三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2721 [上一页] [1] [2] [下一页]
1055
lhdfeeling
文章数:37
历史总积分:1055
发表于:2009/3/10 9:44:55
三菱的PLC控制两台MR-J2S-A伺服电机和两台HIVIN直线电机,也就是说要4个脉冲输出,用FX2N可以么?如果不可以应该选用那种型号的PLC,另外需要配什么定位模块,还有就是经济实惠的三菱触摸屏应该选哪种?小一点无所谓,能做配方就行。以前一直用西门子,表达不对的地方,勿见笑。
1055
lhdfeeling
文章数:37
历史总积分:1055
发表于:2009/3/10 9:45:27
先谢过了
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/10 11:33:05
FX2N主机只能带2个伺服;
可以加两个FX2N-1PG的模块,或一个FX2N-20GM的模块;
当然价格方面考虑,还是用二台FX1S或FX1N的PLC分别控制成本要低;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/11 8:41:30
可以考虑FX3U的加一个定位模块
触摸屏三菱目前最小的是GT1020,做配方没问题的,尺寸是3.7寸的,也是最便宜的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1198
gby9
文章数:50
历史总积分:1198
发表于:2009/3/11 9:08:51
个人感觉:要是超过2只电机,还是选永宏的方便,实惠,20点的可以带4只电机,价格1K多一点就可
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/11 9:16:18
呵呵;
如果用其它牌子,方案就比较多了;
松下、OMRON新型的都有带4轴的;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/12 11:00:05
不知道你要不要插补运动,如果不要,可以用1N或3U的,否则用Q的
说说
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/12 11:54:26
FX2N-20GM也可以实现直线及圆弧插补功能;
除非I/O点比较多,否则没有必要用Q;
1055
lhdfeeling
文章数:37
历史总积分:1055
发表于:2009/3/25 14:43:58
谢谢大家,我决定改用松下的FPX-c30t,伺服用松下的MADDT1207003就是不知道该怎么接线,有没有接线方面的资料,帮助一下,QQ16036996,谢谢
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/3/26 11:30:13
接线方面可以参考松下A4 Chinese Manual的资料,上面有例子,接线等。
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
93.6006
