变频器论坛
回帖:8个,阅读:1473次 [上一页] [1] [下一页]
变频器
911
等爱的玫瑰
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2009/3/9 22:08:47
我公司有一立式安装的电机,用来拖动磨机,经变频改造后,出现了两次电机烧毁事故,该电机132KW,四极电机,原来是使用皮带轮变速,速比2:1,变频改造后,运行频率25赫兹,速比1:1,请问各位兄长,电机速度的降低,使用变频器后会缩短电机的使用寿命吗?比如说电机的轴承等。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/3/10 10:27:35
对轴承倒是没有多大影响,如果不是独立风扇散热肯定有问题
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/10 14:33:24
应该没有什么大的问题,还有就是你的电机是否频繁的启动和停止,也或者是负载有卡机现象。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/10 14:49:21
呵呵;可能你没有考虑力矩的问题;
原来用皮带轮变速,速比2:1,现在用变频运行频率25赫兹,最后主轴的转速是相同的;
但是力矩只有原来方案的1/2了;
911
等爱的玫瑰
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2009/3/10 15:41:38
还望有更多的兄弟加入讨论
911
等爱的玫瑰
文章数:3
历史总积分:911
发表于:2009/3/10 15:45:23
能从机械的角度考虑吗?电机速度慢了,电机的自身重量方面,轴承会加大承重吗?
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/3/10 18:59:36
看看电机实际的运行电流是不是偏大,如果不是就没事。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/10 19:23:51
1电机独立风扇散热,
2速比还是用2:1,提高电机速度,普通电机长期在低频下运行电机使用寿命下降是肯定的。
1426
lanyang
文章数:56
历史总积分:1426
发表于:2009/3/20 9:52:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
765.5174
