回帖:9个,阅读:2394 [上一页] [1] [下一页]
2389
海狼1974
文章数:226
历史总积分:2389
发表于:2009/3/9 19:31:42
我站路灯用微电脑时控开关定时自动开关,时控开关控制一个小的交流接触器,小的交流接触器控制主电路交流接触器,但是时控开关工作不稳定,时间有时会归零,请各位高手指点一下,不胜感谢
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2009/3/9 20:43:49
电脑开关里的电池,快没电了,也冲不进电了,拆开换一块新的充电电池
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/9 20:49:27
更换里面的电池。
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/3/9 21:05:57
换个新的也不过30元左右.
[此贴子已经被作者于2009-3-9 21:06:30编辑过]
1139
cgy918
文章数:38
历史总积分:1139
发表于:2009/3/9 21:43:22
买过一个新的,35块钱,牌子一般的,也有公牛牌的,也就45十块,
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2009/3/10 15:23:23
电池好贵啊,时控开关一个才百来块
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/10 16:21:45
需要重新更换电池,
2389
海狼1974
文章数:226
历史总积分:2389
发表于:2009/3/10 19:09:23
电池是新的,电很足,主电路交流接触器启动时,失控开关的时间会归零
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/3/10 21:04:39
是电磁干扰
用一个小铁盒隔离开定时器
我只是看看,不说话!
图
2389
海狼1974
文章数:226
历史总积分:2389
发表于:2009/3/12 18:23:12
谢谢
93.6006
