变频器论坛
回帖:4个,阅读:1482次 [上一页] [1] [下一页]
1068
ligangsjz
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2009/3/9 15:32:01
各位大哥,小弟我最近想用ACS510来进行转速控制,如何实现呢?
现在的初步设想是通过工控机读取寄存器获得当前的转速,与目标转速比较,得出频率应该变化的方向,一步步逼近目标转速,但是这样的控制方法有些太慢了,各位大哥有什么好的方法吗?
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/3/9 21:12:39
有那么费劲吗? 或许你是个学生.
你可以设定转速, 再调加减速时间就行了.
再不行换成ACS550矢量控制型的.
1068
ligangsjz
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2009/3/9 22:15:43
ACS510可以设定转速吗?我最近看说明书,ACS510的控制给定就是频率啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/10 0:29:34
唉,转速和频率在V/F控制模式下,有区别吗?没有。所以说,设定转速和设定频率是一样的;等同的。(条件是V/F控制模式)
我是你的朋友
1068
ligangsjz
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2009/3/10 12:49:50
假如运行的过程中,负载转矩发生变化了,那么转速肯定会变化的,要想转速不变,这个时候就需要调节频率了啊,是不是这样啊?楼上的大哥
593.7482
