三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1130 [上一页] [1] [下一页]
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/3/9 9:33:51
请教GX8.25无法使用的原因,安装时没有选[监视]选项,安装完毕后就是无法建立新文件,请各位大师指教。
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/3/9 10:19:18
应当是安装有问题,或与某些软件有突冲;
建议删除后重装一次试一下;
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/9 10:59:18
你得先安装EnvMEL,安装时不选择[监视],还有别的,直接装就行。
把以前装的卸掉,再安装看看。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/3/9 16:45:59
你们教的办法我都试过了,在两台电脑上试过都不行。
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2009/3/9 19:01:24
屏幕提示是什么啊,可能要修改注册表才可以运行吧?跟以前的问题一样,只要多看看论坛里面以前的帖子,有处理方法的
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2009/3/10 14:50:38
屏幕提示:工程初始化失败;工程不能打开。
我仔细找过以前的帖子,没有了,可能是删掉了。
39147
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:394
历史总积分:39147
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/10 15:47:42
以下是引用zjb868在2009-3-10 14:50:38的发言:
這應該和你的PC上的操作系統有關,你用的是不是那種快速安裝版的操作系統?
出現這個錯誤后,按確定,不要關閉打開的Developer,在developer菜單工程下選擇啟動另外一個GX Developer,在新打開的GX中,應該就可以使用了。
Regards
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2009/3/10 18:58:25
1:如果以前装过三菱软件先要删除旧软件再册掉旧的注册文件
2:打开  开始 运行  输入 REGEDIT 点确定打开注册表手动寻找以下键值
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI
3: 将MITSUBISHI随意更改名称 按F5 刷新OK再重装新软件
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/10 20:34:17
如果两台电脑都不行,是不是软件本身的问题了
重新下载一个试试了
说说
