回帖:9个,阅读:6679次 [上一页] [1] [下一页]
1036
hcsun
文章数:12
历史总积分:1036
发表于:2004/7/12 12:45:00
求教前辈,本人新手,刚从MCU转行PLC
在用PLSY K1 K0 Y000发脉冲,控制步进电机,
在用了set m8145后仍会发出1-2个脉冲才会停止,
影响定位,求教解法;表情
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/7/14 9:13:00
可以设置减速速度,电机过冲.用一下原点回归指令ZRN试一下,可能有想不到的结果.
爱是一种借口
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/7/14 18:14:00
我试了下,程序如下:
LD M0
PLSY K1 K0 Y0
LDP M8145
DMOV D8140 D0
END
执行结果是:当把M8145置位后,如D8140为2561,D0则为2560
当把频率改为K1000时,执行结果 D8140和D0有时相等,有时差一个。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/7/14 18:25:00
是M8145的功能本身的缺陷,还是程序有问题呢?
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/7/14 21:44:00
可能是缺陷吧,我把频率设成5时仍对不上,频率设成5000时差得更远,好象是8145置位后发送不立刻停止,最好再用一个PLC测下它究竟发送了多少个脉冲,是发得不准还是监控时的显示问题,顺便把结果告诉我。你可把程序改成PLSY K1000 K2000 Y0 即定脉冲数发送,这时不会对不上。
[此贴子已经被作者于2004-7-14 21:47:15编辑过]
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1041
jiangling
文章数:4
历史总积分:1041
发表于:2004/7/15 9:07:00
8145是禁止脉冲输出
1067
gszwl
文章数:53
历史总积分:1067
发表于:2005/10/18 12:26:00
FX的加减速在底层做得比较粗,它是分10级的,建议你用松下FP0的来做,它的加减速做的比较好,分30级
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/10/18 12:32:00
没注意,步进电机的扭矩和分辨率等都有影响
1036
hcsun
文章数:12
历史总积分:1036
发表于:2005/10/21 11:48:00
谢谢关注,问题已搞清,查询上海菱电是三菱FX1S本身的缺陷。
2659
szyanglun
文章数:170
历史总积分:2659
发表于:2005/10/26 17:41:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
