回帖:9个,阅读:1027 [上一页] [1] [下一页]
1028
daoyu
文章数:2
历史总积分:1028
发表于:2009/3/8 22:57:12
单位配电室的低压间上接有一块电度总表还有16块分表计量,可分表和与总表的读数每天竟差1000度左右.分表和总表都是新校过的.分表互感器的接线也都查了没错,排除窃电.望高手帮忙分析分析原因.感激不尽.还有低压间总表读数和高压间总表的读数吻合.
941
秀泉
文章数:16
历史总积分:941
发表于:2009/3/9 0:04:32
那还是你分表的线接的不对
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/9 10:20:25
总表还包括线损,不知你总表的电量是多少如损耗在5%左右是很正常的。
优秀是一种习惯!
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/3/9 11:10:59
一个是接线,一个是计算,一个是线损
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/9 13:26:16
非常同意以上楼主的说明,楼主可以详细检查一下。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/9 16:27:28
检查每个表的电流、电压回路,怀疑有缺相的。
1028
daoyu
文章数:2
历史总积分:1028
发表于:2009/3/9 22:19:42
谢谢大家,还在查.有结果后一定告知.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/10 20:09:58
应该是线损的原因了
说说
911
yinwantai
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2009/3/10 20:14:23
是不是总表有问题还是分表有问题
4408
浪子阿新
文章数:145
历史总积分:4408
发表于:2009/3/10 20:59:27
总表和分表之间有多远啊,近的话,看你接线的事了,还有就是电表是不是有坏的,远的话一个有线损,还有就是有人偷电了
109.2007
