回帖:6个,阅读:1044 [上一页] [1] [下一页]
910
志气盎然
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/3/8 22:08:43
遇到一难题,要用计数器来实现双稳态,我写出了一个程序,但只能启动,却不能停止,我很费解,经过反复思考也不能找出错误的地方,下面是我用gx-developer编写的梯形图:
图
  我用模拟器模拟运行皮带转动,按一次按钮(x020),后皮带开始传动;再次按下按钮(x020),皮带依然传动,不能实现停止,计数器是在正常计数。以后不管在点多少次按钮,皮带都不能停止。
          我就很疑惑,m1是常闭触点,当计数器c1计数到2时,线圈m1得电,常闭触点m1就应该断开了啊,但它就是没有断开。
          我是一个入门级的pcl编程学习者,希望有高手指点,感激不尽!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=79711&Name=zhiqi
一起进步,一起提高。
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/3/8 22:53:17
要想Y1断开,C0就要断开,但C0是要用复位才行的,M1断开只是不能计数而已,楼主仔细看一下编程手册
大家一起学习
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/9 9:01:05
呵呵;
你的程序要C2=3时,M1才能断开;
910
志气盎然
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/3/9 17:10:58
回复2楼:
当C2=3时,M1不能断开!
当C2得电时,重置C1、C2的值,M1常闭触点还原接通,Y001依然得电运转!
C1=2时,常闭触点M1应该断开的啊,为什么不能断开啊?希望高手指点!
一起进步,一起提高。
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/3/9 19:47:30
C1为2时,M1是可以的电,M1的常闭也断开了,但是M1断开并不等于C0就断开了这只是C0不可以计数而已,而要想Y1断电C0必须断电,C0断电是要用复位指令的。
大家一起学习
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/9 20:36:43
计数器C前的条件断开后,如果C已经有输出,会保持的,要用复位RST C来把C重新变为0
说说
910
志气盎然
文章数:4
历史总积分:910
发表于:2009/3/9 22:30:35
万分感激,我知道错在哪里了!
谢谢你提醒我,
我已经知道错在哪里呢,
上面是我改错后的梯形图。
M1的确不能把Y001断开,
我以前还认为只要把计数器C0重置之后,Y001就能断开。我错了!
再次感谢你的提醒。
一起进步,一起提高。
