回帖:9个,阅读:3563 [上一页] [1] [下一页]
941
路路
文章数:23
历史总积分:941
发表于:2009/3/8 21:56:30
各位高手:触摸屏与PLC最远距离为多少米?表情表情
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/9 8:12:54
你用的型号,通讯方式不一样,距离也不一样。
最好说出你所用的型号,通讯方式。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/9 8:49:06
看型号,连接方式、成本等
三菱Q的通过QJ71C24模块和屏直接连接能到1200米
其它也有方式连接更远的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/3/9 8:49:18
呵呵;问题就问的有点莫明其妙;
一般直接用的电缆距离在10M以内,太长了容易信号衰减及易受干扰;
通过专用的信号传输放大器可以达到1km以上;
941
路路
文章数:23
历史总积分:941
发表于:2009/3/9 9:26:31
谢谢大家支持!我是昨天晚上10:00加入中华工控网成为会员的,觉得这个网挺不错的。是用西门子K-TP178micro触摸屏控制西门子S7-200PLC,是电缆连接,高手门能不能提供一下西门子哪种触摸屏能与西门子S7-200PLC之间实现25米左右的控制且信号不太受干扰。
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/3/9 10:25:10
呵呵;
K-TP178micro与S7-200连接如果附近还有变频器等干扰源的话,直接用电缆建议在5M内;
25M可以考虑加信号光电隔离传输器;
当然你也可以先用25M的电缆直接连上试试看;
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/9 10:29:12
这和用什么触摸屏没有关系,和通讯方式有关,西门子很成熟的PROFIBUS-DP总线通讯方式完全可以满足你的要求。
优秀是一种习惯!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/9 15:39:15
为了节约成本,你实际上就直连不用管多远,不行的话,你在加个专用的放大器什么的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
941
路路
文章数:23
历史总积分:941
发表于:2009/3/10 10:24:12
非常感谢大家的意见和支持,以后只要有问题不懂的话,我还会请教大家,一块探讨的.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/10 20:06:51
一般也就是10米左右吧,太长了,一定会有信号损耗的
说说
93.6006
