回帖:8个,阅读:1372 [上一页] [1] [下一页]
1020
cunzhishu
文章数:14
历史总积分:1020
发表于:2009/3/8 16:24:03
我是个新手学习,有一部 三菱FX1N-60MR-D 的PLC 下载的GX8.52 软件   我想连接的时候   启动软件 点击在线   PLC读取        然后怎么点击哪个健啊      都是是双击串口   可是我的不可以双击呀        请大侠职教
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/8 17:13:46
检查一下编程电缆是否合格?如果电缆正常可把原来的三菱编程软件删除(卸载),重新装个版本低一点的.
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/9 8:39:00
在线,PLC读取----
点击确定。
点击执行。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/9 8:46:24
上图中的串口那里要看你的电脑上是不是COM1,还在波特率改成9600就行了;
通讯测试点一下,提示成功说明已经连上了,可以读取;
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/9 8:52:13
通讯设置好后,可以在第一个图中的  通讯测试  试下,看能不能通讯成功
成功后点下面的 确认 后再去读取
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/9 20:31:58
串口可以先择COM1或COM3
说说
1020
cunzhishu
文章数:14
历史总积分:1020
发表于:2009/3/17 16:16:33
谢谢问题已解决  版本有点搞 换了个版本就好了     还有个问题  PLC 参数   软元件数据还用读吗?  就读程序就可以了吧
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/17 16:39:41
呵呵;参数等可以随程序一起读出;
如果是默认值可以只要程序;
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/3/17 17:14:43
串行口是不是COM1,波特率改成9600
通讯测试点一下,提示成功说明已经连上了,可以读取程序和参数
