回帖:15个,阅读:13000 [上一页] [1] [2] [下一页]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/9 20:04:17
#10楼
要知道两端的电压,然后用欧姆定律计算电流,再根据电流选交流接触器了
说说
1456
zjw6
文章数:143
历史总积分:1456
发表于:2009/3/9 21:59:25
#11楼
这么大的加热器,一般都是三相分组供电的,用40A的够了
18kw的电热器电流应该在27A左右
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1030
xyh1234567
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2009/3/9 23:18:34
#12楼
如果三相380伏供电18KW其电流27A。接触器按其电流2倍计算54A
1027
CHLP
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2009/3/10 0:23:32
#13楼
同意二楼的,要看加热器是什么供电方式,是单相还是三相,如果是三相还要看加热器的接法。然后在根据公式计算电流,根据电流选择接触器。
1295
独行的狼
文章数:52
历史总积分:1295
发表于:2009/3/11 16:18:43
#14楼
如果是3相的额定电流应该是36A左右接触器用个42A左右的就差不多了!
质量和服务是品牌的基础
1295
独行的狼
文章数:52
历史总积分:1295
发表于:2010/12/14 15:17:26
#15楼
18KW功率这么大的一般都是三相供电的很少用单相电的,根据电热是功率的1.5倍算电流应该是27KW接触器的选择是其电流的1.3至1.8倍我们一般选1.5倍来算四十安的是差不多的!
质量和服务是品牌的基础
