机电一体化
回帖:8个,阅读:1615次 [上一页] [1] [下一页]
断路器
1251
jizengwei
文章数:34
历史总积分:1251
发表于:2009/3/7 19:41:39
请教大家断路器的保护电流怎么计算啊
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/7 20:51:34
没有明白你说的是什么意思,你是说怎样选择断路器吗?
一 结构类型的选择
  交流断路器按结构类型可分为万能式断路器和塑料外壳式断路器。它们各有特点,选择时应按给定的用途进行比较,以选用最合适的型式。一般来看,如果选用时着重选择性好,应选用万能式断路器;如果着重体积小、价格便宜、能防止意外的触及带电部件,则应选用塑料外壳式断路器。此外,可从额定电流和短路电流要求考虑,额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能式断路器。
二 电气参数的选择
  所谓电气参数的选择,除了断路器的额定电压、额定电流和通断能力外,一个重要的问题是如何选择断路器过电流脱扣器的整定电流和保护特性以及配合等,以达到比较理想的协调动作。
一般选用原则:
1) 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
2) 断路器的额定电流≥线路计算负载电流;
3) 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算;
4)线路末端单相对地短路电流≥1.25 倍断路器瞬时(或短延时)脱扣器整定电流;
5)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压;
6)具有短延时的断路器,若带欠电压脱扣器,则欠电压脱扣器必须是延时的,其延时时间≥短路延时时间;
7)断路器的分励脱扣器额定电压=控制电源电压;
8)电动传动机构的额定工作电压=控制电源电压;
9)校核断路器的接线方向,如果断路器技术文件或端子上表明只能上进线;则安装时不可采用下进线。母联开关则一定要可下进线的断路器。
  除一般选用原则外,应注意到断路器的用途。配电用断路器和电动机保护用断路器以及照明、生活用导线保护断路器选用特点应予考虑。
优秀是一种习惯!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/3/7 21:11:23
楼主说的是征订的电流。根据实际的电流写的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1030
xyh1234567
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2009/3/9 0:54:03
断路器的保护电流是按其额定电流的1.1倍计算。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/9 8:20:40
是带热脱扣的那种断路器吗?
电流整定可调的那种吧!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/3/9 8:45:17
说的不清楚啊
得看负载是什么样的啊
是用在电机上还是用在照明上
区别很大的
1251
jizengwei
文章数:34
历史总积分:1251
发表于:2009/3/9 18:20:20
谢谢各位的回复
914
013760905314
文章数:35
历史总积分:914
发表于:2009/3/14 11:03:33
哦
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/19 13:18:39
断路器可分好几种呢?
B C D型的使用方法都是不同的
