变频器论坛
回帖:5个,阅读:2466次 [上一页] [1] [下一页]
1070
珂原
文章数:11
历史总积分:1070
发表于:2009/3/7 18:55:30
用S7-226与老型号西门子变频器(6SE9212-1CA40)进行USS通讯,可以控制变频器起动,停止,但不能够设定频率,采用的是S7200系统手册上的标准程序,用《V4.0 STEP 7 MicroWIN SP4》在线进行监控,发现控制块的(VD1000)  Speed速度设定一项显示NAN,请教各位大侠,这是怎么回事?谢谢!要怎么更改VD1000的值才是合法的,我设定VD1000的值,是直接用MOVD 2000   VD1000表情
1041
jty
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2009/4/11 12:02:30
MOVD 2000.0   VD1000试一下,QQ:270735607
      南京双科科技有限公司
1070
珂原
文章数:11
历史总积分:1070
发表于:2009/5/20 19:30:22
谢谢上面指教!非常感谢!
1016
铁血工控
文章数:69
历史总积分:1016
发表于:2009/5/21 9:58:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1016
铁血工控
文章数:69
历史总积分:1016
发表于:2009/6/1 9:37:00
顶一下!
坤玛机电商城 www.comeon365.com
变频器 590直流调速器 温控器 触摸屏 低压电器 PLC  交直流电机
Z4直流电机特价处理敬请关注!
电话:1-8-9-0-9-6-3-8-5-3-9
1016
铁血工控
文章数:69
历史总积分:1016
发表于:2009/6/1 9:37:01
顶一下!
Z4直流电机特价处理敬请关注!
5702.3987
