回帖:18个,阅读:1795 [上一页] [1] [2] [下一页]
1212
柔怀天下
文章数:58
历史总积分:1212
发表于:2009/3/7 14:34:51
#10楼
我个人认为是感应开关出现了故障,换一个试试吧,由简单向复杂,一个一个排除
再不行的话就连机看看,有没有接头的松动?
匠人所弃的石头
911
li11qiandj
文章数:5
历史总积分:911
发表于:2009/3/7 15:48:25
#11楼
程序应该没问题吧,用了10个月了,应该是别的问题,外部接线有松动呀什么的。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/7 16:20:56
#12楼
检查那个信号开关!滑片拿出来时由于手的抖动可能产生两次信号,所以要再遮挡一次才恢复正常.可在程序里用SET来固定信号,并用延时(两次自动循环中可能的最短时间)来RST信号.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/7 16:45:15
#13楼
第一个问题可能与扫描周期有关系,所以还是程序编写的问题。有时候程序不优化,会是这样的,大部分时候正常。这就是所谓的设备的程序不可靠。
第二个问题好像不是偶然的,你的手动、自动转换开关如果是两位的,那手动很可能就是常闭啊
说说
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/7 19:00:13
#14楼
14楼主的说的很好,我也是这个意思,楼主先检查检查看看
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/3/7 21:57:51
#15楼
我认为13  14 说的很对.我曾经遇到过计数器测一下变几下情况.有抖动的情况.照14楼说的优化下程序.应可以解决.
1051
forbada
文章数:83
历史总积分:1051
发表于:2009/3/8 17:10:15
#16楼
应该是程序的一个随机错误,这错误与plc的扫描时间有关系啊,加点延时应该可以啊 -
1139
liguiqiang
文章数:62
历史总积分:1139
发表于:2009/3/9 10:41:20
#17楼
监控一下程序,看看是信号没有检测到,还是程序有问题
936
wanghuozhi
文章数:6
历史总积分:936
发表于:2009/3/27 20:40:10
#18楼
偶找到原因了 谢谢大家
谢谢各位大虾米的指导~
我现在已经找到第一个的原因的了~~
是因为气缸在推出滑片的时候 会对机械产生一定的震动,导致关电传感器的探头出现细微的偏移,可能是由于这个传感器当时安装的时候处于临界感应位置  所以导致有时候信号不能正确的检测  当滑片已经取出的时候 它并没有检测出滑片已经被取出 所以这个循环没有完成  下一个循环无法开始 当有手指感应了这个开关以后 就可以启动下一次的循环了
这个原因是我在偶尔一次发现滑片取出以后 发现这个开关的指示灯依然有一个是亮的(这个开关有两个指示灯 具体不晓得是起什么作用 也没有找到资料) ~~所以在找原因发现开关的探头已经位置略微有点偏移 信号不消失  才找出来的
93.6006
