回帖:12个,阅读:2412 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动伸缩门控制器
1021
宋庆伟
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2009/3/6 22:41:26
电动伸缩门控制器能不能改为:由遥控器控制两只继电器,再由两只继电器控制门开启或关闭。原来的控制器太复杂,有太多电子元件。
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2009/3/6 22:59:57
当然可以,可以用两个按键的遥控器,然后用继两电器互锁。不过这样不安全。
1021
宋庆伟
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2009/3/6 23:16:08
为什么会不安全?
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/7 0:28:06
什么才叫安全呢,怎么不解释就溜走了
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/3/7 11:20:33
控制器上有许多保护电路:防跑偏的感应器控制电路;防撞感应控制电路;过压保护电路;控制门灯的启停电路等等。如果你要改,那么这些电路全部失效。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/3/7 12:46:45
如果因为“原来的控制器太复杂,有太多电子元件”。而去改造成简单电路控制!??
十分不妥!不能理解!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2009/3/7 12:48:53
小代说得很有道理,比如改装前:门在关闭时遇到障碍物就会自动打开,改装后:电机靠上下2个限位来控制开启它和停止,故改装后:在关门时即使遇到障碍物关门电机还在往关门方向转,你说这样能安全吗?
1021
宋庆伟
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2009/3/7 16:23:34
感谢各位,谢谢
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/7 16:46:37
当然可以,但如果原先很复杂,一定是有对应的作用的
说说
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/7 18:52:02
我个人不赞成还是不改的好,具体原因5楼的楼主说的很明白了,
