回帖:1个,阅读:1358 [上一页] [1] [下一页]
1385
yk080606
文章数:81
历史总积分:1385
发表于:2009/3/6 16:18:57
现介绍一个能在调压时自动变换电源变压器二次绕组抽头的接法的可调直流稳压电源电路,选择最佳的输人电压,从而保证稳压集成电路的输入、输出电压差保持在一个合理的范围内。该直流稳压电源的输出电 压在1·25-33V内可调。
  电路工作原理
  该可调直流稳压电源电路由主稳压电源电路、副稳压电源电路和控制电路组成,如图所示。
  主稳压电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、电容器Cl-C3、    端稳压集成电路ICI、电位器Rp、电压表PV和电阻器Rl组成。
  副稳压电源电路由电源变压器T、整流一极管VD5-VD8、滤波电容器C4、C5和一端稳压集成电路IC2组成。
  控制电路由运算放大器IC3(Nl-N4)、光耦合器VLCl-VLC5、继电器Kl-K5和电阻器R2-R13组成。
  交流220V电压经T降压,VD5-VD8整流、C4滤波及IC2稳压后,为控制电路提供+l2V工作电压。此时Nl-N4的反相输入端分别产生 lV、3V、5V和7V基准电压,均高于各正相输入端电压,Nl-N4均输出低电平,VLCl内部的发光二极管和光控晶闸管均导通,Kl吸合,其常开触点接通,6V交流电压经VDl-VD4 整流、Cl滤波后加至ICl的输入端。
  调整RP的阻值,可改变ICl稳压后输出电压 (Vou,)的高低。输出电压在3V以下时, Kl仍维持吸合。若需要调高输出电压、调节RP使输出电压高于3V时,则Nl输出变为高  电平,使VLCl内部的发光二极管和光控晶闸管截止,Kl释放;同时VLC2内部的发光二极管号和光控晶闸管导通,使饱吸合,l2V交流电压经VDl-VD4整流、Cl滤波后加至ICl的输大端。
  同理,当输出电压调高至9V、l5V和2lV以上时,N2-N4也相继输出高电平,使K3、K4和K5依次吸合,分别将18V、24V和36V交流电压提供给桥式整流电路。
  若将RP反向调节使输出电压降低,则T作过程与上述相反。
  元器件选择
  Rl选用1/2W金属膜电阻器,R2-R13选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
  RP选用精密多圈电位器。
  Cl-C3均选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C2选用耐压值为25V的铝电解电容器;C5选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VDl-VD4均选用lN5408型整流二极管;VD5-VD8均选用1N4007型硅整流二极管。
  ICl选用LM317型可调稳压集成电路;IC2选用LM7812型三端稳压集成电路;IC3选用LM324型四运算放大器集成电路。
  VLCI-VLC5均选用MOC3041型光糊合器。
  Kl-K5均选用l2V直流继电器,例如JRX-l3F等型号。
  T选用10-30W的多抽头电源变压器,可以自行绕制或定制。
  该可调直流稳压电源PV,选用0-5OV的直流电压表。
相关链接:详解3-2000V可调直流稳压电源电路图
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/3/17 21:06:40
先收下
31.2002
