机电一体化
回帖:0个,阅读:826次 [上一页] [1] [下一页]
880
yt6020520
文章数:3
历史总积分:880
发表于:2009/3/6 15:02:50
带端子箱型马达
图
 搜索马达
型号 6w(∴60mm) 15w(∴70mm) 15w(∴80mm) 25w(∴80mm) 40w(∴90mm) 60w(∴90mm) 90w(∴90mm)
图
ip54设计精巧、结构简单,有效防尘防湿。
图
→1.带端子箱型马达的特征
→1.带端子箱的结构图
→1.马达的外部结构
图
1.带端子箱型马达的特征
马达的通电部分(包括引线)通过带端子箱实现密封,防尘防湿。
因此,马达可以在苛刻的环境中使用。
凭借垫圈,马达是完全密封的。
我们生产的表面带端子箱型马达的保护结构属于ip54等级。
我们有两种带端子箱型:一种是表面带端子箱型,另一种是套管带端子箱型
马达结构紧密。
马达上装有接地端子。但是,套管带端子箱型单相感应马达的带端子箱中没有内置地线。使用前,根据上述说明在马达外部安装地线。
马达设计得使管道工作更简单,其在连接方面性能出色。电缆固定性高,张力非常高。使用卡胎电缆时,建议使用外径1 - 12的电缆。
带端子箱盖板由pc树脂制成,具有卓越的绝缘性和硬度。
接线板使用的是vde认证产品,可靠性高。
请使用awg no.24~awg no.(0.25mm^2~4.0mm^2)的引线,引线的脱皮长度8mm。
[URL=http://www.spgmotor.com.cn/product/product_standard_te.php#]
图
[/URL]
2.带端子箱的结构图
(1) 接线板带端子箱型(t型)
图
图
(2) pcb带端子箱型(t1型) : ∴80 25w ~ ∴90 90w
图
3.马达的外部结构
- 带ce标记的可逆马达在其背面装有盖板“a”,从而提高防尘防水性能。(请参照以下数据)。
- 因此,马达长度约增加3.9mm,使用时请注意这一点。
图
电磁制动马达的一般规格
项目
规格
绝缘电阻
100й 或更高:马达在正常的环境温度和湿度下额定运行后,在绕组与外壳之间使用500v高阻表时。
绝缘耐压
马达在正常的环境温度和湿度下额定运行1分钟后,完全能够承受绕组与外壳之间的1.5kv(50/60hz)电压。
升温
马达额定运行后,温度计所测温度的增加不超过60℃
绝缘等级
等级e (120℃)
过热保护装置
内置式热保护器(自动返回型);打开:120℃±5℃。关闭:77℃±5℃
环境温度
-10℃~40℃
环境湿度
最大85%(无冷凝)
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=79510&Name=yta6020520
46.8003
