三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1193 [上一页] [1] [下一页]
触摸屏仿真问题
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2009/3/6 14:16:59
请教一个关于三菱触摸屏仿真问题,我已安装了三菱触摸屏设计软件和三菱触摸屏设计软件,就是不知道触摸屏设计时如何调用PLC编制好的程序,他们两者的信号是怎样在连接的,
例如 |------|x0|---------(y0)-----|
触摸屏设计软件中启动按钮选择X0,指示灯选择y0,进行仿真时,按启动按钮,指示灯不亮。
不知道表达的是否清楚
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/6 14:26:24
呵呵;这个要在PLC仿真;
你也可以用GOT仿真时连上真实的PLC,在画面上监控一下;
另外提示一下:
输入X0是不能在触摸屏上控制的,只能在屏上显示,不能强制输入;
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2009/3/6 14:50:11
楼上朋友,能否简单介绍一下触摸屏如何仿真
谢谢
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/6 15:17:52
三菱触摸屏仿真有两种方式,首先要安装触摸屏的仿真软件
1。可以连上PLC进行无触摸屏仿真
2。也可以不连PLC,用PLC的仿真软件一起仿真,但此时要注意两个仿真的版本要一致
仿真启动了,就可以用鼠标代替手的触摸试验程序了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/6 16:15:13
还是用真实的PLC,连上电脑,电脑上开启触摸屏的仿真软件,用鼠标就像操作GOT一样;
上面的LD X0 OUT Y0是PLC的程序;
在GOT上可以监视X0 Y0的状态;
1212
柔怀天下
文章数:58
历史总积分:1212
发表于:2009/3/7 14:56:36
我认为顶楼的朋友说的对,你把软软元件换成M再看看,只要把内部的设置搞正确我想是没什么问题的
匠人所弃的石头
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/9 19:50:16
仿真时要先开PLC的仿真,再开触摸屏的仿真
说说
7119
sjm213
文章数:164
历史总积分:7119
发表于:2009/3/10 18:48:30
以下是引用lixiaobai在2009-3-9 19:50:16的发言:
驱动触摸屏仿真时,他自然就启动PLC的仿真了。
