回帖:8个,阅读:3648 [上一页] [1] [下一页]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/5 20:04:04
(IEC及欧洲称为高压/低压预装式变电站)是一种集成化程度高,工厂预安装、节能、节地的发展中设备与常规变电站相比,占地为1/20,工期为1/7,投资为1/2。在国外应用极度为广泛,在西欧占变电站总数的70%以上,美国为90%。在我国应用为10%,是一种方兴未艾的装备。
 本产品在世界上有三大流派,(1)欧洲式:特点是防护性好,多了一个外壳,变压器散热不易,要降低容量运行;(2)美国式:特点是变压器保持户外设备本质,散热好,结构紧凑,但是在我国10kV电网系中性不接地系统,因此一相熔丝熔断时不能跳开三相负荷开关,造成非全相运行,危及变压器及用电设备,并且不易实现配电自动化;(3)中国式:从欧洲式派生而来,结合中国用户需要改进而成,但是符合中国电力部门各种法规标准要求,可铅封电能计量箱,无功补偿,一应俱全。
一、美式箱变和欧式箱变的区别:
1、美式箱变
1)、箱变的接线形式
一路或两路10KV进线;
单台变压器,容量一般选用500KVA~800KVA;低压出线电缆4~6路。
2)、箱变的主要部件
变压器、10KV环网开关、10KV电缆插头、低压桩头箱体等主要部件组成。它具体积小、有造价低便于安装等优点。
美式箱变的优缺点
3)、优点:体积小占地面积小、便于安放、便于伪装,容易与小区的环境相协调。可以缩短低压电缆的长度,降低线路损耗,还可以降低供电配套的造价。
4)、缺点:供电可靠性低;无电动机构,无法增设配电自动化装置;无电容器装置,对降低线损不利;噪音较Ⅲ型站和Ⅴ型站要高,因为Ⅲ型站和Ⅴ型站是将变压器安放在室内,起到隔音的作用;另外,将Ⅲ型站和Ⅴ型站的集中一电磁辐射分解成多点辐射;由于不同容量箱变的土建基础不同,使箱变的增容不便;当箱变过载后或用户增容时,土建要重建,会有一个较长的停电时间,增加工程的难度。
2、欧式箱变
1)、箱变的接线形式
a、 单台配变形式—两路10KV进线;
单台变压器容量一般在500KVA~800KVA;低压出线电缆一般为4~6路。
b、 两台配变形式—两路10KV进线;两台变压器,每台变压器的容量在500KVA~800KKVA;低压出线电缆一般为8~12路。
2)、箱变的主要部件
   变压器、10KV环网开关柜、低压电容器、低压开关等主要部件组成,相当于将Ⅲ型站的设备紧凑安装在金属的箱体内,使Ⅲ型站小型化。欧式箱变的体积比美式箱变要高要大,造价也比美式箱变要大。
3)、优点:噪音与Ⅲ型站和Ⅰ型站相当;辐射较美式箱变要低,因为欧式箱变的变压器是放在金属的箱体内起到屏蔽的作用;可以设置配电自动化,不但具有Ⅲ型站和Ⅰ型站的优点,而且还有美式箱变的主要优点。
4)、缺点:体积较大,不利于安装,对小区的环境布置有一定的影响;
二、由于箱变的结构的不同使用的地方也不同,供电的网络也不同
   因为美式箱变和欧式箱变的结构不同可靠性不同,因此适用的场合也不同。当美式箱变的容量选用的较小而小区的建筑面积较大时,应用的箱变会增加很多,从而使在架空线上支接的负荷点增多;当减少架空线的支接负荷点时必定要增加箱变的串接数量,从而使网络结构薄弱。要克服小容量箱变而带来的网络结构薄弱的问题,最好使用环网站解决。
1、美式箱变的适用地方
   鉴于美式箱变的结构特点和优缺点,美式箱变适用于对供电要求相对较低的多层住宅和其他不重要的建筑物的用电。根据我们的实际使用情况看,美式箱变配上小型的环网开关站后,完全适用多层住宅的供电需求。因为就是箱变发生故障,对居民的影响不大,但不适应于小高层和高层。
2、欧式箱变的适用地方
欧式箱变适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物。
优秀是一种习惯!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/3/5 21:55:54
箱变不像控制元件,国产的比国外的差不了多少
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/6 9:39:22
主要是设计思想上的差异
我们认为能用就行
可是外国考虑的因素可就多了
他们的设计理念是值得我们学习的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/3/6 10:02:56
中国的更适合国情,我们也比较熟悉
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/6 10:09:53
但是国产的设备在一些细小的问题上根本是不重视的
遗留下的隐患也是很大的
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/8 19:24:22
咱们国家现在用的都是什么标准的啊,有没有说明书啊
我们公司有一台,但是我没看到过什么资料啊,不是专业的电工,不敢动啊
说说
862
HITILIN268
文章数:12
历史总积分:862
发表于:2012/5/24 20:05:50
共同发展 打造团队精神的势力。
深圳市海泰林科技有限公司 主要产品如下 专业生产(7AH~1000AH,48V 110V 220V) 的直流屏 壁挂式综合直流电源(7AH~40AH 24V 48V 110V 220V) 分布式直流操作电源 微型直流操作电源(400W,600W,800,1000W 24V 48V 110V 220V)
欢迎广大客户来电
联系电话 13632830502
QQ:77190151
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/25 19:27:16
最最主要的是安全的问题!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/25 21:31:31
第三代箱变都埋地下了
