回帖:10个,阅读:2007 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc的电池更换
915
大闸电工
文章数:25
历史总积分:915
发表于:2009/3/5 17:45:29
请教各位师傅:
     我单位是一个水利单位,与长江通航进出船舶,采用的是一套西门子的PLC.开启闸门控制.不可以有一点的误动作.要不后果不堪设想,这套电器设备还带有液压装置,
我想问大家的是,在操作控制柜后面有一个不间断电源,我看见好象是接在PLC上面的UPS电源,在01年投入安装使用,这多年的那个电源的电瓶是否没有用的,停电时是不是会把PLC上面的数据会丢失,为了防止数据的丢失,应该如何处理?
    我在单位里做电工,这个PLC还没有接触过,多次跟单位里将要公派出去学,单位不肯,应为没有坏,还好,所以一直对这不懂,领导只管吃喝去了.表情
                                     还请师傅们指点,在此感谢!
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/3/5 18:57:33
有UPS电源是没有问题的。再说PLC内部也有电池的,具体用我长时间,就看一下相关的手册吧。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
14583
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14583
发表于:2009/3/5 19:08:28
PLC程序不会丢,PLC是什么型号的300还是200
1533
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1533
PLC主控单元上有电池,如果电量不足,会出现电池灯报警,那时在PLC通电的情况下,更换电池就可以了。
1180
黄醇
文章数:94
历史总积分:1180
发表于:2009/3/5 20:58:24
三菱PLC 快没电时会有指示灯一闪一闪的,在一个月内要换新电池否则数据丢失.
1261
SAMSUNG
文章数:75
历史总积分:1261
发表于:2009/3/6 2:38:49
在P;C的CUP模块内有个小电池,它是防止在断电情况下保存CPU内部的内容的,在不断电的情况下可直接更换
1199
罗曼
文章数:220
历史总积分:1199
发表于:2009/3/6 8:46:20
电池能用起码三年吧
你的PLC上面应该也有存储卡的吧
那样的话 只要有电 程序就不会丢
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
发表于:2009/3/6 9:08:25
呵呵;UPS只是给PLC不间断供电用的;
停一下只要设备允许,对PLC来说是可以的;
915
大闸电工
文章数:25
历史总积分:915
发表于:2009/3/6 18:24:19
我看我们那个东西是西门子的
从01年到现在.没有人管
613
plc5130
文章数:0
历史总积分:613
发表于:2009/3/7 11:38:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
