变频器论坛
回帖:2个,阅读:1044次 [上一页] [1] [下一页]
928
RITA厌
文章数:5
历史总积分:928
发表于:2009/3/5 14:39:50
请教各位一个小问题:矢量型与v/f型有什么不同?转矩补偿是如何实现的?
[此贴子已经被作者于2009-3-5 16:04:42编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/5 21:31:21
矢量控制可以在5赫兹至50赫兹转速范围内的恒转矩控制,50赫兹至最高运行频率的恒功率控制;V/F控制就不同了,它在5赫兹至35赫兹,都不能实现恒转矩控制,只有在35赫兹至50赫兹才可以实现恒转矩控制,在50赫兹至最高频率的转速范围,V/F控制做不到恒功率控制。
综上,矢量控制可以实现电机的闭环转矩控制与功率限幅。而V/F控制做不到这一点。他对电机电流的控制是开环的。这就是他们的区别。
对于矢量控制,转矩补偿是通过附加补偿电流给定实现的。对于V/F控制,转矩补偿是在转速的起步阶段通过提升电机的电压实现的
[此贴子已经被作者于2009-3-5 21:34:55编辑过]
我是你的朋友
928
RITA厌
文章数:5
历史总积分:928
发表于:2009/3/9 15:03:03
谢谢您详细的讲解。
[此贴子已经被作者于2009-3-9 15:03:33编辑过]
204.6798
