回帖:10个,阅读:1723 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
zhw666768
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2009/3/4 22:18:32
电磁阀(DC200V)烧坏以后更换了新的,还是不动作,经检查,两个整流二极管和可控硅烧坏了,但是更换后电压只有150V是什么原因?恳请赐教
[此贴子已经被jint于2009-3-5 9:08:08编辑过]
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/3/5 11:19:08
二极管安装有问题吧
1311
SAMSUNG
文章数:75
历史总积分:1311
发表于:2009/3/5 12:37:33
DC200V额定电压,现电源电压150V是不能打开啊!
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/3/5 13:01:33
整流还是有问题。
新手报道,受教必顶!
图
1015
zhw666768
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2009/3/5 22:07:39
二极管正负极没问题的,我检查过了
1015
zhw666768
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2009/3/5 22:09:27
如果新换的二极管和以前的不完全一样会造成这个结果吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/3/5 22:11:23
继电器的触点烧坏了,检查一下,还有连接线
我只是看看,不说话!
图
1015
zhw666768
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2009/3/5 22:45:46
这个不是继电器的,是可控硅控制输出的阿
1502
chanwing
文章数:53
历史总积分:1502
发表于:2009/3/7 12:36:50
控制可控硅的电压是多少,整流电压是多少?
[此贴子已经被作者于2009-3-7 12:40:36编辑过]
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/7 19:33:54
估计出问题就出在可控硅上,有可能是换新的时候换小了
109.2007
