变频器论坛
回帖:14个,阅读:2063次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1071
lfcren
文章数:22
历史总积分:1071
发表于:2009/3/4 21:33:52
我是做地铁盾构施工的,在盾构机注浆系统中,在中央操作室起动注浆系统中的一个电机时,中央操作室跟现场都是由PLC控制的,这个电机是由变频器调速的,变频器工作一二分钟时就自己停机了,而且变频器没有出现报警现象,但是在现场操作时,变频器就能一直工作而不会自动停下来了,请教各位朋友能帮忙解决下这个问题吗谢谢,大家可以发邮件到我的邮箱来lfcren@21cn.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/4 22:08:05
这些变频器、PLC等品牌最好说下
在控制室对变频器是通过什么方式控制的,和现场控制有什么不同呢,距离呢
这样的情况不在现场别人比较难分析
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/4 22:11:08
现场操作行,远程操作不行,这可能是通讯问题,远程通讯不可靠。
我是你的朋友
902
JINUODIANQI
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/3/5 7:15:22
可能是干扰原因引起的通讯故障,检查一下通讯电缆敷设工艺和接地情况
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/5 10:01:16
设置有问题没有啊,还是就是通讯线有没有破皮等现象,
1066
fang6634
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2009/3/5 10:25:48
可能是干扰原因引起的通讯故障,检查一下通讯电缆敷设工艺和接地情况,通讯电缆是否断线
923
htl851392831
文章数:8
历史总积分:923
发表于:2009/3/5 10:28:06
远程操控不是很可取啊!
1071
lfcren
文章数:22
历史总积分:1071
发表于:2009/3/5 11:48:11
变频器是三菱的,FR—A700的,PLC是A系列的,也是三菱的,控制室是触摸屏的、PLC,现场呢是直接按钮通过PLC启动的,如果说通讯线有问题的话,那么旁边的另外一个变频器也会出现这种情况了吧,两个变频器通过一个PLC一条同轴电缆跟其它PLC连接的,最后连接到中控室去的,
1071
lfcren
文章数:22
历史总积分:1071
发表于:2009/3/5 11:51:13
就是之前那个电机电源线破皮漏电,开关跳了之后几个小时就出现这种情况了,设置这方面倒没有去看,因为我们一直以来都是这样用的,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/5 21:53:10
所说的通讯问题不是指的操作屏到PLC的通讯,而是指的PLC到变频器的通讯。因为你自己介绍,现场在变频器操作没问题,远程操作有问题。远程操作是通过PLC给的吧?本地操作是通过变频器的面板给的吧?否则你介绍的情况就解释不通了。
我是你的朋友
296.8734
