刚接触PLC,看不懂图,前辈帮忙解释下是啥意思?
542493624
作者的所有帖子(19)
发表于:2009/3/4 10:48:45
刚接触PLC,看不懂图,前辈帮忙解释下是啥意思?菜鸟我正在自学,我相信很快就会加入你们的行列,谢谢各位大侠.
AA3000 系列:高耗能气缸的伺服电机替代解决方案
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/4 10:53:34
算是基本的东西了
你是哪里不懂呢?M X Y C1 T1 这些你懂不懂?
如果不懂,就先不要看程序,先把这些软元件搞懂
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
CNC | 春节停机注意事项
542493624
作者的所有帖子(19)
发表于:2009/3/4 10:54:00
Y003正常都没有输出是怎么回事,我的理解是Y001和Y003同时都有输出呀,
还有个问题,我要修改PLC里的一个输出点,是不是:把PLC里的程序读到电脑,然后改掉,直接写进去?
奥普特—硅棒端面尺寸检测
weicm
作者的所有帖子(170)
发表于:2009/3/4 11:12:11
最基本的都不知道,别的就不用说了!
技术简讯 | CC-Link红外线中继器模块的停产通知
lrk2009
作者的所有帖子(172)
发表于:2009/3/4 11:19:33
看一下你的Y003是不是双线圈输出了?
下一个问题是应该自己试一下
[此贴子已经被作者于2009-3-4 11:20:52编辑过]
台达机电产品在均匀低给液系统的应用
usko
作者的所有帖子(3)
发表于:2009/3/4 11:53:21
和你都一样还是这行的 菜鸟!
台湾发电厂又双叒叕发生事故停电,电厂安全运营该如何保障?
ZCMY
作者的所有帖子(47763)
发表于:2009/3/4 12:45:42
Y1及Y3可能在程序其它地方有输出;
如果只有这一处输出的话Y1与Y3是同时输出,同时关闭的;
如何通过选择传感器来优化数据中心能源效率 | 维萨拉 (Vaisala)
lrk2009
作者的所有帖子(172)
发表于:2009/3/4 13:26:23
当自己成为爷爷的时候,不要忘记自己当孙子的时候!
何况你们现在还不是爷爷!
把Y3换成Y13,检查有没有输出,看Y3输出点是否坏了
台达变频器在门式起重机气改造中的应用
jingweizdh
作者的所有帖子(352)
发表于:2009/3/4 13:47:49
更换输出点,一般除了软件方面做改动,同时还要注意硬件方面的电压是否相同,也就是这2个输出点的COM端的供电了.
工欲善其事、必先利其器!
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/6 21:50:40
这没什么意义,就是对一些基本的知识的举例了,对照手册看一下了
说说
世界岩棉隔热市场领导者推荐使用FLIR红外热像仪
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
