变频器论坛
回帖:4个,阅读:5124次 [上一页] [1] [下一页]
910
人魂
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2009/3/4 10:10:25
求助各位大虾,在恒压供水上ABB变频器需要设定哪些参数,我用的是那个PFC控制宏,电路设计是一台变频,两个电机,平常一个电机保持变频运行,当达到频率上限压力还是达不到设定值时,自动启动另一台电机.....
     望请各位赐教,具体参数什么设定,对这种变频器不熟,那个说明书看得有点不明了.
从零开始
910
人魂
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2009/3/4 10:25:05
ABB变频器恒压供水的参数设定
在线等`````````````
从零开始
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/4 10:33:38
你是用的远传压力表吗?最主要是要设40组参数,还要按照pid控制方式接控制端子线,设9002为pid控制,设2107为0,根据你需要的压力时传感器输出电流设1302或1305的值。40组参数你要自己看,比较多 。
优秀是一种习惯!
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/3/20 23:11:36
楼上的说的是什么型号的ABB?
我这ACS550-01 都没有9002这组参数么 是不是9902 PID控制?
PFC控制宏我觉得主要还是要把第81组参数看懂了
月泽
1215
xieyihua
文章数:73
历史总积分:1215
发表于:2009/3/26 13:05:04
pfc 应用宏可以实现但比较麻烦用PID宏的简单一点设置40组14组和  组参数来控制加减泵就可以了
恒压供水(广州)
703.1637
