传感器论坛
回帖:4个,阅读:1726次 [上一页] [1] [下一页]
1363
lwtgshm
文章数:12
历史总积分:1363
发表于:2009/3/4 7:50:29
气体在管道内的流速,如何估算,是否与管道内气体的压力有关。
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2009/3/4 9:14:58
单纯管道里的气体流速是没法算的,可以大可以小啊.
理想的话,应该和两侧的压力,管径以及进出口的流速有关.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/4 10:43:46
用体积流量除以管道截面积就可以了,例如 v  (m/s)  = Q (m3/s)  /   S (m2)。体积为管道压力温度条件下的体积.
气体压强与流速的关系:气体的流速越大,压强越小。
1 压 力
  根据工程热力学原理,临界压力Pc与进口压力P1的比值称为临界压力比pβ,即β=Pc/P1
 从此式可看出气体的临界压力比β只与气体的比热比n有关,气体的比热比可看作为一常数,不同类型气体的n值如下:
  对单原子气体,取n=1.67,则β=0.487,即Pc=0.487P1;
  对双原子气体,取n=1.40,则β=0.528,即Pc=0.528P1;
  对多原子气体,取n=1.30,则β=0.546,即Pc=0.546P1;
  故对于空气Pc=0.528P1,对于燃气,Pc=O.546P1。燃气放散时出口截面处的压力为P2,外界压力为Po=O.1MPa,高、中压放散压力比较高,此状态下外界压力Po c,此时出口截面处的压力P2=Pc不变。
  2 出口流速
  高、中压燃气管道放散时出口流速为临界流速,根据工程热力学计算公式,临界流速为:
n—绝热指数,对于多原子气体,n取1.30
  R—气体常数,R=Ro/M,M为分子量
  对于空气R=287,天然气R=519.6J/kmo1.k
  T1—进口气体温度,K
  根据上式可知放散过程下的出口流速仅与气体的种类、进口气体温度及气体的绝热指数有关,与放散管截面积无关。
  3 最大质量流量
  燃气管道放散时,管道内压力逐渐降低,质量流量亦逐渐减少,刚开始瞬间为最大质量流量,其计算公式为:
  n——绝热指数,对于多原子气体,n取1.30
  R——气体常数,R二R。/M,M为分子量
  对于空气R=287,天然气R=519.6,J/km01.k
  T1——气体绝对温度,K
  f——放散管截面积,m2
  Z——压缩系数,取Z=
优秀是一种习惯!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/6 21:13:04
与压差和流量有关系的
说说
1363
lwtgshm
文章数:12
历史总积分:1363
发表于:2009/3/8 14:00:32
那么有没有什么简单的估算方法啊
