回帖:5个,阅读:866 [上一页] [1] [下一页]
1043
yzr520
文章数:12
历史总积分:1043
发表于:2009/3/3 21:42:49
各位老师傅,我是新手,想请教一个问题。要使变频器(西门子的6SE70)带动电机运行需要设置哪些参数,请高手给出需要设置的参数,能运行起来就行。我上次在实验时,设置了电机的额定电压电流,转速以及频率,但是使能后电机不转,我测了一下两想间电压不到10伏,我不知是哪的原因,请高手赐教 ,谢谢。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/3/3 22:50:11
你是西门子420 430 440那个系列的
你要找到变频器说明书才行。有很多内容的先告诉你简单的快速设置P003=3 P0010 =1
P0300 P304 P305等你设置默认P3900 =1之后你在设置P0700 =2 P0701太多了你先把它回复出厂设置先P0010=30 P0790=1我记不了太多了关于速度好像是P1121 P1120 P1080你还是找到书看看把很简单的一般设置
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/4 8:20:15
电机的参数要输入
速度给定方式要设定
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/4 11:04:17
这个看你的需求了,关键的电机参数,启动方式等,都需要,楼主可以看看说明书
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/5 20:43:57
使能方式有没有搞错了
说说
1502
chanwing
文章数:53
历史总积分:1502
发表于:2009/3/7 12:45:12
启动方式没设置好吧?
