电脑编程
回帖:3个,阅读:2234次 [上一页] [1] [下一页]
933
leonwjwxf
文章数:7
历史总积分:933
发表于:2009/3/3 14:23:48
利用保护采集来的实时功率用软件计算电度,因客户对电度值的精度要求不高,所以不想装电度表,程序思路知道,但是用功率求电度的公式不知道应该怎么写,求助哪位大侠可以指点迷津,谢谢了。。。。。。。。。。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/3 16:29:40
你只要明确了电度的定义就简单多了,电能W(度)=功率P(kW)×时间t(小时)。
优秀是一种习惯!
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2009/3/4 9:20:28
同意楼上.
你要做的就是积分.固定功率采样的时间间隔,精度要求越高,采样时间要越短.然后就是累加算法(积分).注意时间的单位,以及大量过小数据累加造成的精度误差,选用精度高的运算方式.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/5 20:32:41
你只要选择合适的采样时间,然后用功率乘以这个时间,就可以每隔这个时间就更新电度了
说说
78.1199
