回帖:4个,阅读:8640 [上一页] [1] [下一页]
900
binbinyantai
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/3/3 10:29:25
电能表的0.5s级是什么意思,在线等,谢谢
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/3 11:27:53
这是它的准确度,常用普通表:0.2S、0.5S、0.2、0.5、1.0、2.0等;标准表:0.01、0.05、0.2、0.5等。
优秀是一种习惯!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/3/3 16:59:08
楼上的回答的好,这是准确度等级,数值越小,其精确度越高.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/3 18:47:25
这个就是指的电能表的准确度的等级。
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/3/3 20:23:57
电表的等级是用来表示电表的精确度的。我国规定电表分为七个等级,它们是0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0级。等级数值越小。电表的精确度越高。通常所用电表的等级都在电表的度盘上标出。
  为什么电表的等级能反映电表的准确度呢?
  这是因为电表的等级是由电表的测量误差决定的。用电表进行测量时,电表的指示值X与被测量的实际值X0之间的差值ΔX,称为电表测量的绝对误差。绝对误差值与电表的是程Xn之比,以百分数表示出来的值称为电表的引用误差En,即En=(ΔX/Xn)×100%
  用电表进行测量时,将所得到的最大引用误差Enm。去掉%号,就定为该电表的等级。如果所得结果,在两个规定的等级数值之间,则此时电表的等级定为低精确度的一级。例如,某一电表测量所得最大引用误差值为0.7%,该表的等级就定为1.0级,而不能定为0.5级。
  测量时,知道所用电表的等级及电表的量程,就可算出被测量的最大绝对误差,从而估计出测量的准确程度。
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
