回帖:15个,阅读:1948 [上一页] [1] [2] [下一页]
936
542493624
文章数:19
历史总积分:936
发表于:2009/3/3 10:11:40
我机床上用的是三菱FX1N30MR,正常都有输出点输出没电压的情况,剩余的点都换完了,那位大虾指教一下,负载是电磁阀.表情
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/3 10:20:43
呵呵;输出只是一个触点,如果输出时不通说明这个点烧毁了;
如果点已经用过,那么只有二个办法;
1是维修;
2是换新的PLC;
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/3 10:21:45
看下输出有没有可以整合的,再省出一点出来
或是换个PLC了
要么加个8点输出的,把坏的换到这个输出扩展上来
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2009/3/3 12:39:12
更换PCB板上的继电器,我这样修理过好多台
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/3 12:40:37
呵呵;型号有误;
应当是FX1S-30MR,没有扩展功能;
936
542493624
文章数:19
历史总积分:936
发表于:2009/3/3 14:28:05
型号是FX1S,我弄错了,其他的机器不像这台,正常坏输出点,这台机器的输出点每天要动作1500次左右,是不是动作太频繁的缘故呀?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/3 14:34:45
电磁阀最好不要直接带,转换下
继电器通断是有寿命的,最好用晶体管的
   深圳       fumz78@163.com
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/3 14:47:43
三菱PLC的小继电器电子市场有卖的,换掉就行了(用吸锡电烙铁吸不要碰坏印刷板).
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/3 17:35:39
看看,PLC内部的中继能不能换一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/3 18:56:22
楼主直接更换PLC ,就可以啊
93.6006
