机电一体化
回帖:36个,阅读:4855 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
螺栓防松装置
7478
zlx12345
文章数:4426
历史总积分:7478
发表于:2009/3/3 9:12:31
还是装配技术上的要求,书上有介绍的,自己又整理了一下
螺栓防松装置:
1 弹簧垫圈防松:紧固时,以弹簧垫圈压平为准,弹簧垫圈不能断裂或产生其他的变形。
2 开口销、带槽螺母:先将螺母按规定力矩拧紧,装上开口销,将开口销尾部分开60-900。
3 a、止动垫圈、圆螺母防松:装配时,先把垫圈的内翅插入螺杆的槽中,然后拧紧螺母,再把垫圈的外翅弯入圆螺母的外缺口内。
b、止动垫圈、六角螺母防松:拧紧螺母后,将垫圈的耳边弯折,
使其与零件及螺母的侧面贴紧。
4 双螺母防松:安装时,薄螺母在下,厚螺母在上,先紧固薄螺母,达到规定要求后,固定薄螺母不动,紧固上面厚螺母。
5 串联钢丝防松:螺栓拧紧后,将钢丝穿过一组螺栓头部的小孔并扎牢。应注意钢丝的穿入方向,使螺栓始终处于旋紧的状态。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/3/3 11:46:09
该用户被锁定,回复内容不予显示!
23754
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:187
历史总积分:23754
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/3 12:36:09
我现在的精密机器部位都是打胶的。基本上是松不了,就算是要拆下来,也要花相当的力气才可以。只有用胶水,绝对不会松。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7478
zlx12345
文章数:4426
历史总积分:7478
发表于:2009/3/3 13:32:37
要求不高的地方一般就用弹簧垫
可是我公司的设备对这个有要求
4444
1213712137
文章数:3487
年度积分:47
历史总积分:4444
发表于:2009/3/3 17:24:37
以下是引用wushulin在2009-3-3 12:36:09的发言:
那个破胶是相当厉害滴,曾经拆过打胶的螺栓螺帽【M24】,愣是没拆动,最后气割完事!
就是厉害!
表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
9723
lwcccf
文章数:7466
年度积分:102
历史总积分:9723
09工控人生征文
发表于:2009/3/3 17:31:50
简单实用,学习一下,同时支持。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7478
zlx12345
文章数:4426
历史总积分:7478
发表于:2009/3/4 8:24:33
打胶的地方也是有区别的
向进口的设备有些地方有有些地方没有
看过设备的都知道,打胶的地方人家在设计的时候是保证这个地方不会出现故障的
而有的地方则不同了
12655
lixiaobai
文章数:7783
历史总积分:12655
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/5 20:13:29
第一点和第四点,经常用到的
说说
7478
zlx12345
文章数:4426
历史总积分:7478
发表于:2009/3/6 8:06:56
第一点是最基本的方法
1160
abc40
文章数:123
历史总积分:1160
发表于:2009/3/20 19:46:59
双螺母防松和弹簧垫圈防松较常用
非标自动化设备设计维修; 主要负责继电器自动化设备
