人机界面
回帖:9个,阅读:2930次 [上一页] [1] [下一页]
1268
况建元
文章数:55
历史总积分:1268
发表于:2009/3/2 21:48:52
我司有一立式注塑机使用富士人机,我把画面上载到电脑,想加一画面,重新打开这文件,软件显示语言号不同是否打开,接受打开,进入画面编辑,输入标题文字输不进去,要么显示???,输入英文可以,各位师傅这是为何?语言如何转换?谢谢!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/3/3 9:02:29
程序可能是繁体字
你用金山快译翻译一下再看看.
或者把你的电脑配置成繁体环境看看.
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/3/3 10:32:02
你原来触摸屏上的文字是不是中文的?
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/3 20:42:25
屏幕有没有语言算选项?
清泉石上,明月松间。
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/4 8:51:22
請在你軟件的字體設定中添加語種。
不清楚你使用的是什么版本的軟件?如果是非中文語種選項,那么是無法輸入中文的,即使是中文選項,在繁體下無法輸入簡體。
以上
1268
况建元
文章数:55
历史总积分:1268
发表于:2009/3/4 22:19:36
富士人机界面汉字输不进去?
从人机上传上来的是繁体字,有中英文转换触摸开关,所以传上来也有英文画面,但是想加一画面,输入简化字或繁体字输不进,用过这软件的师傅指点,谢谢!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/4 22:26:51
你没有下载必要的字体在电脑上吧
说说
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/5 9:02:13
以下是引用况建元在2009-3-4 22:19:36的发言:
你使用何种软件?UG00S?或者是V-SFT?
POD的型号是多少?
以Hakko的V-SFT软件为例,富士的UG00S软件由Hakko开发,因此Hakko的使用与富士的使用时完全一样。
软件菜单中系统设定下的字体设定,在字体设定对话框中的语言选择中的切换语言数填写3,即3种语言(你原来的繁体中文与英语,现在加上简体中文,共3种语言)。
选中新添加的第三语言,选择设定,出现设定对话框,然后选中简体中文即可。
在软件中添加文本框,然后再文本框中选择简体中文,此时你输入的简体中文就可以正确显示。
非常遗憾,无截图,因为gkong的附档中始终无法确认我截的JPG图片。
以上
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2009/3/5 10:02:02
由於是使用系統字體,因此編輯時需將您的電腦語系設定成繁體環境,或是使用Microsoft AppLocale,將UG00S編輯軟件開啟成繁體環境後,再輸入繁體中文即可,若是要輸入簡體中文的話,可依照cvlsam大大所說,要再建立第三國語言後編輯多國語言表內簡體中文欄位即可,要是您的人機是可以設定成Windows的機種的話,怕嫌麻煩時,直接把字體點選設定成使用Windows字型即可。
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1268
况建元
文章数:55
历史总积分:1268
发表于:2009/3/8 0:55:30
繁體子輸不進去?
謝謝各位師傅的回复,說明書也看過,到現在還没搞定,問題在哪裏?英文,簡體字可輸進去,但一輸繁體字顯示的就不知道是是什嗎字?一打開這上傳來的畫面,它出現LAGUAGE  CODE  IS  DIFFERENT,CONTINUE?就是輸不進繁體字,在字體設定中輸入了繁體點OK!也輸不進。另建一新工程也輸不進繁體字,为何?
