回帖:13个,阅读:1605 [上一页] [1] [2] [下一页]
FX输出问题
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2009/3/2 19:23:51
现有一台FX1N  PLC.输出点有输出信号,但没有24V电压输出.请问可能原因是什么?如外加24V电源不知道要怎么加?谢谢
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
1158
wfbghs
文章数:37
历史总积分:1158
发表于:2009/3/2 19:30:23
首先你要清楚该PLC是只输出干结点,还是有源的,如果是干结点一端加电源,另一端连接控制元件了,
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/2 20:55:44
FX1N 的输出只是一个触点,是要自已加电源的
如果是继电器的,正负没什么大的区别
如果是晶体管的,COM端接电源负,电源正接负载后,再接输出Y
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/3/2 21:11:22
可能是继电器输出吧,com接24+
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/3 10:42:02
呵呵;
输出只是一个触点,用万用表测输出时接通,关闭时断开就说明这个点还是好的;
电压是带负载时另加的;
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2009/3/3 23:46:01
不对,本PLC是有24V电压输出的,因为测量了有两个点是有电压输出的,其余没有?
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/4 8:37:00
输出24V电压和输出点不是同一个东西
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/4 13:07:32
呵呵;
PLC上的DC24V电源是对外供应的,一般只有0.3A左右;输入用的接近开关电源等可以用这个;
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2009/3/4 22:26:02
谢谢各位以上明白了,想再问两个问题,1 输入是不是每个点都有+24电源?我不是很理解?
2 有的PLC 输出有很多COM 点如FX 1N-60MRR 的它的输出就有8个COM 端.有的只有一个或两个.请问它们之间COM端多和少有什么区别?谢谢
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/5 9:25:58
呵呵;
1、三菱FX系列国内销售的PLC输入用的电源已经在PLC内置了;不接线时你测量一下,所有输入点与输入公共端COM间都有DC24V的电压;
2、输出继电器不是每个输出点都有单独公共输出端的;
Y0 Y1是单独的,后面的输出点有4个公用一个公共端COM的,也有8个公用一个公共端COM的,所以输出公共端会有好多个;
