变频器论坛
回帖:9个,阅读:9747次 [上一页] [1] [下一页]
1188
dagelin2000
文章数:54
历史总积分:1188
发表于:2009/3/2 10:09:40
劳驾各位大侠:我用30KW电机传动一液压泵,请问能否直接启动?若不能,有无其他即节约成本又很方便的方法?(降压、变频器都不想用)多谢1!
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/3/2 10:57:55
呵呵;这个要看你厂里配的变压器容量;一般30KW不应当直接起动;
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/2 13:52:36
如果变压器容量足够,且启动断路器的额定电流也足够大(至少400A),还是可以直接启动的,不过30KW的最好还是采用降压启动,星三角降压启动的成本也不会太高!
优秀是一种习惯!
1102
wyr7728
文章数:39
历史总积分:1102
发表于:2009/3/2 14:30:31
用星三角起动,只用多两个接触器,买一个400A接触器的钱够买三个80A的接触器了。液压泵要等电机运转正常后再加压,否则电机很难起动也容易烧电机
[此贴子已经被作者于2009-3-2 14:35:09编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/2 15:52:59
装个启动柜吧!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/3/2 16:09:09
同意二楼不过你也不是很清楚,多大的变压器能直接启动,你还是星角启动吧。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/2 17:11:45
直接启动,有个公式可以计算的,需要很大的电源容量,好像要20倍左右呢,甚至还要大。但是接触器的容量和开关的容量不一定很大,只要适配即可,所谓适配就是要考虑一定的余量,而不是电网容量。因为直接启动是有时间的,而且起动电流随电机的转速变化而减小。所以,开关和接触器触点流过的6倍电机额定电流是短时的。
采用星/角启动,软启动当然更好。比较平稳,对电气和电气设备都有好处,就是30kW的变频器也不是很贵,能够保证电气系统正常运行这就是效益。
我是你的朋友
1082
hjklj617
文章数:56
历史总积分:1082
发表于:2013/7/24 21:39:37
电机容i量为变压器容量三分之一内,回路元件选择合适,便可直接启动。
9795
Kate
文章数:1129
年度积分:107
历史总积分:9795
发表于:2013/7/25 9:05:27
看看洗衣机的脱水桶启动,会有点启发的。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2013/7/25 9:34:26
用星三角起动就好了!
互相帮助
687.5033
