回帖:7个,阅读:1015 [上一页] [1] [下一页]
系统配电问题
926
无知学习
文章数:15
历史总积分:926
发表于:2009/3/2 9:30:52
在中性点不接地系统中,人体接触一相流过人体的电流只是接地电流。。那在中性点接地的系统中,人体接触一相流过人体的电流是???????
1013
yingjun001
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2009/3/2 10:38:15
lou dian
926
无知学习
文章数:15
历史总积分:926
发表于:2009/3/2 10:43:11
那漏电电流是不是要比接地电流大啊????
913
limin360limi
文章数:7
历史总积分:913
发表于:2009/3/2 12:43:42
不是吧???中性点不接地,一般用于高压10KV及以上,中性点接地的一般为380V或220V的低压,那儿电的厉害应该明白吧老兄!我感觉你的提问就点不太对,也许是我没明白你要问是什么!!!我只能说短路分为相间对地短路和线间对线间短路,人体触电只能是相-地或线-线的啊!漏电是把地线当N线接或中间连了个小电阻(及人体)。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/3/2 13:54:59
得考虑环境、人体状态、与地接触位置的绝缘性等等
926
无知学习
文章数:15
历史总积分:926
发表于:2009/3/2 14:02:01
在用电要求高的场所【如矿井】就是采用中性点不接地配电系统IT系统。。。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/2 15:54:44
不管什么系统人触电的电流都是不能太大的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/3/2 20:02:21
煤矿井下供电中性点是不许接地的。
