变频器论坛
回帖:7个,阅读:2689次 [上一页] [1] [下一页]
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/3/1 7:26:29
用三菱的变频器,无传感器矢量控制方法,速度反馈和给定不相符怎么办?不知道该改动哪个参数?请知情知赐教!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/1 9:29:54
速度反馈你用的是什么?编码器?
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/1 9:59:22
改比例和斜率.
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/1 10:16:27
仔细检查一下变频器的参数的设置,及程序里的参数,看看是否有不相符的地方。
优秀是一种习惯!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/3/1 19:46:19
反馈怎么来的
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/3/2 7:27:05
1、在现场实际测量的
2、变频器自身反馈的
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/4 21:54:51
你是用转速表测的吧,可能会不准的
有没有在线自整定了
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/4 22:20:57
采用无传感器矢量控制,如果给定值与实际值不符(由第三方检测得到的结果),说明什么?说明电机模型计算的不准确,只能说这是变频器的软件水平问题。靠参数设置解决比较困难,因为往往这种误差是非线性的。PLC或者上位机发给定信号,可以在上位机或者PLC里做修正。
如果给定值与实际值不符,不是由第三方检测得到的结果,而是变频器自身现示的结果,那可就更成问题了。参数设置是不是叠加了给定或者反馈量了?需要确认。
还有一种可能。就是说明调节器是具有软化作用的,负载太重了,滑差所致。这个可以解决的。
我是你的朋友
1672.5512
