普洛菲斯Pro-face
回帖:3个,阅读:3189次 [上一页] [1] [下一页]
1305
renokan
文章数:83
历史总积分:1305
发表于:2004/7/10 12:23:00
请教您一个问题,配置Q02HCPU+QJ61BT11+(AJ65BT-R2+PROFACE2500),用cclink模块把触摸屏联到网络里,问触摸屏画面编辑所用的d存储器数量会不会受cclink网络站的影响(比如把该站设4个站,只能用16个读数据D,16个写数据D),我认为应该是不存在这个问题,可以使用所有地址,不受限制,但没有使用这方面的经验,请指教。
注:续多屏连接,因距离可能较长,采用cclink网络把4个PROFACE2500连入
1075
windowsxp
文章数:29
历史总积分:1075
发表于:2004/7/10 12:39:00
试试不就知道了
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/7/10 14:01:00
D00000~D25983皆可以使用
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1305
renokan
文章数:83
历史总积分:1305
发表于:2004/7/10 15:02:00
谢谢
