变频器论坛
回帖:11个,阅读:3301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
tangfang007
文章数:20
历史总积分:1084
发表于:2009/2/28 12:42:53
是不是普通电机不能使用变频器?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/2/28 13:03:31
普通电机也可以使用变频器,只是要注意散热及耐压
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/28 13:04:28
只要是电机质量过关,是没有什么问题的。其他的正常就行了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/28 13:09:30
建议最好是用变频电机
普通电机;临时使用还行,但不能长期使用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/28 13:18:04
当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/28 13:18:31
普通电机可在:2极的为20--65hz范围长期运行.
   4极的为25--75hz范围长期运行.
   6极的为30--85hz范围长期运行.
   8极的为35--100hz范围长期运行.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/28 13:19:06
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/28 13:35:39
可以使用,这个要你的要求高不高,高的话普通电机就不能满足你的要求了。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/2/28 13:47:34
可以使用,但要注意频率;长期在低频下或频率比较高时要用变频电机;
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/2/28 14:02:11
普通电机可以使用变频器,尾部的风叶拆除改为风机
171.8867
