回帖:9个,阅读:1330 [上一页] [1] [下一页]
7611
wenpian
文章数:290
年度积分:53
历史总积分:7611
发表于:2009/2/28 11:10:07
我用欧姆龙PLC配置:CPM2*30点+CPM1A-AD041.
由于风阀位的反馈信号2~10V,不是标准的0~10V量程,二者标度不一致;所以不能直接用模拟量输入CPM1A-AD041量程0~6000换算,不然控制结果偏差很大,问题是如何把2~10V转换成0~10V标准信号?本人对换算概念比较模糊,用线性关系没换出结果出来,望知道能回答下,最好能写计算公式。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2009/2/28 11:17:15
呵呵;
都是直接关系;
2~10V转换后对应1200~6000;用这个就可以了;
7611
wenpian
文章数:290
年度积分:53
历史总积分:7611
发表于:2009/2/28 11:36:59
这样检测出来不是很精确吧,2*600=1200
CPM1A-AD041模块手册上要求0~10V,本人对模拟量编程不是很深入,见笑:)
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/28 12:03:05
更正一下,2~10V也是属于标准信号,而且比起0~10V的信号来更有优越性。至于它们之间如何转换还不清楚,平时只是说电流信号和电压信号的转换,你这种恐怕很难!
优秀是一种习惯!
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2009/2/28 12:33:56
呵呵;
1200~6000对应的就是2~10V;
只是分辩率有些下降;
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2009/2/28 13:58:40
如果你习惯于原来的计算方式,可以将转换值减去1200,那么最后对应的就是0~4800;
这与SIEMENS S7-200的模拟量测4~20MA时一样,0~20MA对应0~32000;
那么4~20mA对应就是6400~32000;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/2/28 15:18:23
ZCMY版主说得是对的(你可以在具体比较程序里取用1200~6000这一段)它对应的就是2~10V的变化范围.当然你也可把信号转换成0~10V或4~20mA后与模块标准统一后再做程序.
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/28 20:53:23
这属于高中时学的线性变换的问题了
就是你的直线移动一下了
说说
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2013/5/28 13:37:32
正好请教下楼主你用的是什么品牌的风阀
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/5/28 21:30:44
学习了..
