回帖:1个,阅读:752 [上一页] [1] [下一页]
1006
jiahu313
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2009/2/27 17:18:32
绕线起动柜液体电阻计算公式[/b]:[/b]
配制电解液,配制电解液前需准备可饮用的清水、电焊机、钳形电流表、可盛水的干净容器、电解粉(随设备带)。配制步骤如下:[/b]1[/b]、计算出起动柜所需的电阻值,公式如下:[/b][/b]
  [/b]r[/b]0[/b]=[/b] [/b]
u2e[/b]:转子开路电路[/b]  i[/b]2e[/b]:[/b]转子额定电流[/b]
[/b]i1e[/b]:定子额定电流[/b]   i1 [/b]:定子运行电流[/b]  k[/b]:常数([/b]1.1~1.3[/b]之间)[/b][/b]
在不知定子运行电流情况下公式如下
    r0=    带入转子开路电压:1283v  转子电流: 653a
r0= =1.13ω
经验值:[/b]
r0值
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1[/b]
1.2
1.3
1.4
每相水箱加电解粉重量
7.5
kg
7.0
kg
6.5
kg
6.0
kg
5.5
kg
5.0
kg
4.5 kg[/b][/b]
4.0 kg
3.5 kg
3.0 kg
2、往水箱加装准备好的清水至水箱3/4的位置,把动极板移动至上限位置(允许起动状态),利用电焊机的二次侧(焊把端)最小档位测量动静极板间的清水阻值,测量方法如下:把电焊机的两根焊把线分别接在动、静极板上,电焊机通电,测量电焊机的二次侧的电压u及焊把线的电流i,计算出清水的阻值r= 。然后断电,往水箱里加在容器里先溶解好的高浓度的电解液(注意每次加的量不能太大一般要分几次加)。然后按照上述测量方法再次测量直至所测的阻值r达到目标电阻值ro(ω)。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=78445&Name=jiahua313
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/2/28 1:20:47
没见过,见识一下
46.8003
