回帖:9个,阅读:8382 [上一页] [1] [下一页]
1007
welkin8
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2004/7/9 22:55:00
没有任何负载,卫生间的热水器插座在开关关掉(3孔带开关)或 空气开关关掉的情况下,火线和零线间的电压为45v,在漏保关掉的情况下,则火线和零线间的电压为0v。
在开关和空开打开的情况下,火对地为220v,火对零为220v,零对地为0v,正常!
其他插座在开关关掉和空气开关关掉的情况下,火线和零线间的电压为0v。
请问这是什么原因?
1007
welkin8
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2004/7/10 23:55:00
这是怎么回事?没人知道吗?
1091
zpj0576
文章数:29
历史总积分:1091
发表于:2004/7/13 7:48:00
是否有电容等东西
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/7/13 7:57:00
把接线图画出,并做注释。贴上来。
1224
WANGHQ
文章数:109
历史总积分:1224
发表于:2004/7/13 8:19:00
是空开泄漏电压,只要有小负载就没电压了.佷正常!
1121
hjh123456
文章数:66
历史总积分:1121
发表于:2004/7/14 20:32:00
这肯定不正常。事关生命安全,应及时处理。可能与潮湿有关。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/7/16 2:41:00
应该是空开漏电流,建议更换空开
谓正途,崎岖当先
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/7/16 7:39:00
您這問題有二種狀況 :
1. 開關長久暴露在溫濕狀態因為電解關析, 在開關表面以行成開關金屬電解游離產生微量導通, 這可以在表面上可以看到  綠色 或 深褐色 的電解情況.
2. 原裝機人員為讓保護開關而在開關上並連電容器 ( .1uf/630V ) , 由這電容微量導通而讓您誤判.
3. 為正確了解是否會傷害人, 您有下列二種方法.
  a. 電閘關掉後 將 火地 並聯一 10Kohm 電阻, 在量量是否還有需壓 ?
  b. 電閘關掉後 將 火 利用導線 對地 輕輕點觸  是否有火花 ? ( 這種方式也可以燒掉因電解產生的漏電 ).
 [fly]  表情 提醒 : 電壓只要 > 32V 對人既具有傷害 .表情[/fly]
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
1104
zhangkewen
文章数:37
历史总积分:1104
发表于:2004/7/16 9:30:00
7楼的方法,应该是处理此类问题的最佳办法!
赶快维修,因为我亲眼看到过一个被电焊机电死的工人!只有36V就死了!!!
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/19 11:51:00
七楼很正确.  八楼的,你亲眼看到过一个被电焊机电死的工人!只有36V就死了!他是低压大电流,不是一回事.电焊机工做电流很大.
93.6006
