传感器论坛
回帖:4个,阅读:1041次 [上一页] [1] [下一页]
紧急求援!
974
跟不上时代
文章数:26
历史总积分:974
发表于:2009/2/27 10:58:16
我们是一家污水处理厂,有四台瑞普三元的流量计作为进水流量计量。型号如下:RPmag60.计量的是55KW-------600MM的抽水泵的水量。按照水泵厂家的数据,流量应该是1400立方M每小时,现在仪表显示的流量只有600多。设置计量单位为:立方M每小时。向各位老大求援:到底是设置的问题?还是水泵的出水量不够?表情
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/27 11:18:08
这种情况下你最好找一只新的流量传感器来测量一下,看看流量到底有多大,不一定就是流量计的问题,先把问题找出来了就好办多了!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/27 13:41:25
流量是最不好测量的了,影响的因素很多不一定就是流量计坏了!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/27 14:36:44
楼主的现象有如下三种可能:
1.你的流量计根本就不适合在这种情况下使用。
2.你的流量计量程没设置对。或没跟流量计本身对应上。不知你的流量计带不带本地显示(可能你说的就是本地显示)
3.泵的额定流量有有一定条件的,有的泵也是受工作条件而产生流量的不同。不知你的是什么形式的泵,如果是容积泵,基本就是额定的流量在最大时。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1373
llp2932
文章数:135
历史总积分:1373
发表于:2009/2/27 17:21:48
水泵是在额定扬程范围里工作吗
