回帖:22个,阅读:2580 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1040
xmxiang
文章数:24
历史总积分:1040
发表于:2009/2/27 10:50:23
我厂有台电机10KV/2500W/4极,后端轴承每3个月就坏(搓衣板现相),各位老大有什么办法解决吗?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/27 11:15:25
看看你的电机安装是不是有问题,比如安装基础不平,和拖动机械轴承的同心度不够等等。
优秀是一种习惯!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/2/27 13:04:30
还有就是所带的负载是否平衡或震动太大
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/27 13:37:08
检查一下地脚螺栓吧!多半是松动了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
928
黄照良
文章数:7
历史总积分:928
发表于:2009/2/27 14:01:42
一般是振动过大造成的,但也不排出油杂质过大的原因.
1068
gchf1292
文章数:11
历史总积分:1068
发表于:2009/2/27 15:37:48
应该是轴承座有问题或者震动造成的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/2/27 15:44:39
应该是轴瓦才对吧?!
不可能是轴承!
我只是看看,不说话!
图
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/2/27 19:33:18
2500W是个小电机,380V供电很好,何必用高压电机呢?
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2009/2/27 20:57:59
以下是引用互感器2008在2009-2-27 19:33:18的发言:
应该是2500KW吧
大家一起学习
1040
xmxiang
文章数:24
历史总积分:1040
发表于:2009/3/1 13:55:44
电机是2500KW/10KV的,是轴瓦出现搓衣板现象的,电机的安装没有问题.底座没松动.
轴承使用德国SKF的.
[此贴子已经被作者于2009-3-1 13:58:55编辑过]
109.2007
