回帖:6个,阅读:2281 [上一页] [1] [下一页]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/27 10:22:59
我们有两台500KW的柴油发电机,平时都是只使用一台,由于最近负荷比较大,所以就两台车并联运行,运行时我观察发现,两台发电机的功率因数不一样,最重要的是一台发电机的功率因数是滞后(lag)0.8,而另一台的功率因数是超前(lead)0.9,在运行种也没有发现有什么异常现象。我想问的是一台功率因数超前,一台功率因数滞后对发电机或者是整个系统有没有什么影响,为什么会出现这种情况?望各位工控朋友不吝赐教,先谢过各位了!
优秀是一种习惯!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/27 12:35:31
有一个成为负载了吧
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2009/2/27 13:19:20
负载两台不均,...
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
928
黄照良
文章数:7
历史总积分:928
发表于:2009/2/27 13:50:35
两台发电机并联运行,因各台发电机组有细微的参数不同,所以会出现此现象。调整一下励磁电流看看能不能调平。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/2/27 15:47:08
这是由于两台发电机的油门【转速】有少许的差别引起的,转速低的发无功,转速高的发有功
没什么问题,正常的
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/27 16:37:21
谢谢楼上几位朋友的回复!那是不是可以这样理解:如果将两台发电机的频率调到一致,这种情况就会消除呢;或者调整励磁电流也可能消除这种现象?现在负荷降下来了,用的一台车,下次我去试试看!
优秀是一种习惯!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/2/27 20:30:32
对!在频率相同的情况下,通过调励磁可把功率因数调到相同。
