回帖:10个,阅读:5253 [上一页] [1] [2] [下一页]
1041
adios
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2004/7/9 17:44:00
对于星角启动的电动机,热继电器的整定按照什么样的标准?
1013
读语录
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2004/7/10 16:24:00
热继电器整定包括时间的整定和电流大小的整定。
电流大小的整定一般是电动机额定电流的0.95~1.05倍。
由于你的电动机是星角启动,所以时间整定较特殊,得看具体问题。
1041
adios
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2004/7/12 8:08:00
星角启动,电机接六根线,热继电器是串在其中三根里,所以电流整定时的电流是不能用电机的额定电流的吧,那应该取额定电流的百分之多少呢,好象不同的负载是不同的吗,还是相同的?是一半吗?我在实际经验中,似乎又不都是50%,请教!!!
1041
adios
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2004/7/12 16:53:00
怎么没有人回答啊 ????
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/7/15 11:24:00
星角启动,电机接六根线,热继电器是串在其中三根里,所以整定的电流是:1/1.73电机额定电流!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1005
xmzzy
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2004/8/10 14:30:00
没错,按0.58算
1005
xmzzy
文章数:2
历史总积分:1005
没错,按0.58额定电流算
1044
hylivy
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2004/8/10 17:21:00
你是猪头
1046
kelegzw
文章数:8
历史总积分:1046
发表于:2004/8/11 18:09:00
具体要看热继电器是串在相线还是线线上如果是在线线上电流大小的整定一般是电动机额定电流的0.95~1.05倍,如果是在相线上就取额定电流的0.58即可.
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/12 12:59:00
以下是引用kelegzw在2004-8-11 18:09:00的发言:
哈哈!有道理!
93.6006
