回帖:9个,阅读:2006 [上一页] [1] [下一页]
1038
mufan007
文章数:7
历史总积分:1038
发表于:2009/2/26 20:54:03
一380变220 三相变压器 一次侧 直接接380  3端子  二次侧 直接接220 3端子,设备可以正常运行,但不明白这种改接是否可行,改接后是何种组别
正常的接法是  一次侧接380 3端子,外加一根零线,因学校用电,接零线后有跳闸现象(漏电保护器作用)  二次侧接 220两端子,外加一地线 (零线和地线接在一起)
请大侠指点
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/26 21:42:17
根本就没有这种接法,一次测接什么零线啊,一点用处都没有。
优秀是一种习惯!
1214
ckw168
文章数:60
历史总积分:1214
发表于:2009/2/26 21:50:00
可以,负载端要加漏保。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/27 8:32:47
如果是380/220的变压器,你直接用220就行了。如不用这个变压器,你直接用一零一火就行了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/27 13:27:33
变压器的一次侧和二次侧的零线是一个端子啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/2/27 15:52:09
可以用,二次侧不用零线和地线并接,地线单独就可以的,随便两根火线就是220V ,串入漏电开关即可
我只是看看,不说话!
图
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2009/2/27 21:22:30
楼主讲得不大懂
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/2/27 21:36:27
首先你讲一下为何要用这个变压器?你的三相220V干什么用?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/28 20:35:38
如果是380/220的变压器,你这么用是可以的
用零线是跳闸,是因为有漏电
说说
1291
张峰云
文章数:41
历史总积分:1291
发表于:2009/2/28 22:27:55
一次侧应该是接地端子,不是接零端子。
93.6006
