变频器论坛
回帖:6个,阅读:2379次 [上一页] [1] [下一页]
903
Y.Q
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/2/25 20:05:35
75KW电机(Ie=150A)带水泵,长期工作电流110A,是否可以更换55KW电机(Ie=110A)?如果可以,功耗方面有什么区别?
[此贴子已经被jint于2009-2-26 16:45:12编辑过]
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/25 20:43:10
不可以,输出力矩不一样
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1367
tinghai7677
文章数:38
历史总积分:1367
发表于:2009/2/25 20:52:51
最好还是不要 这么做。
额定电流是电机允许工作的最大电流,理论上电机有过载能力,并且两个小时一般不成问题,电机如果长期在额定电流下工作,会影响电机寿命。
电机运行的最佳状态是把电机电流控制在额定电流的80%左右,因此75KW电机(Ie=150A)带水泵,长期工作电流110A,可以说是水泵运行的最佳工况,这样即使负载再增大,电机也不会过载;反之如果换成55KW电机(Ie=110A),电机已经处于满负荷,水泵流量稍微增大,电机就会过载。
更何况电机的选用也不提倡这么做。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/25 21:14:59
楼主在选电机的时候还是要选择大一点的,不能按照是多少就选择多大的,电机不能长时间在满负荷的情况工作,这样会影响电机的寿命,
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/26 14:29:03
水泵一般都有一个标配的电机的参数,你最好不要改。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/27 21:02:25
长时间用,可能会损害电机
也有可能降低水泵的能力
说说
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/2/28 11:38:06
换了后可能水压打不够,
前时间我遇到同样的问题,5.5KW电机抽河水,工频压力能达到2.8MPA。装了个5.5的变频器,达到了52个频率也只有2.1MPA,最后用7.5的变频器才可以的
莫回头
78.0672
