人机界面
回帖:12个,阅读:2755次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1122
春意机电
文章数:32
历史总积分:1122
发表于:2009/2/24 19:38:45
我的信捷触摸屏在工作的时候,过10分钟就会退出系统?我是设定了系统密码,还有10分钟屏保,10分钟如果没有动作,就关闭背景灯,可是,关闭背景灯以后,触摸屏就自动退出系统,必须要重新输入密码,才能进入系统。以前是关闭背景灯以后,触摸屏不须要重新输入密码,也可以用。我把屏保取消后,就正常了,可是没有屏保,是不是对触摸屏的寿命有影响?如何重新设置屏保?表情
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/24 22:33:10
看一下说明书,应该有具体的设置吧
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/2/25 7:10:03
仔细看看手册,或问一下供应商、信捷的技术支持。
大家一起学习
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/2/25 8:50:26
屏保只是关闭背光灯;与退出系统没有关系;
查一下具体的设置;
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/2/25 13:23:36
屏保出来之后程序就会停止
只能延长屏保时间
如果在程序执行的时候
换一个画面
是不是程序也会停止?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/2/25 14:08:54
如有备份,重装系统
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/25 15:36:52
这个应该是有设置的,你再仔细看一下了
最好是关闭,不然灯管的寿命会缩短的
说说
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/25 19:36:58
估计是设置上出了点小问题,楼主可以先看看说明书,重新设定。
765
plc51303030
文章数:-1
历史总积分:765
发表于:2009/2/26 15:47:17
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1122
春意机电
文章数:32
历史总积分:1122
发表于:2009/2/26 16:20:45
以下是引用ZCMY在2009-2-25 8:50:26的发言:
查一下具体的设置;
换一个画面
程序不会停止的。
我在电脑里看了,设置没有问题,以前也一直在用。可是,就最近今天出现的问题。
