机电一体化
回帖:16个,阅读:2697次 [上一页] [1] [2] [下一页]
我也说说电机问题
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/26 13:06:50
#10楼
今天把变频器的密解了,其实变频器没有坏,而是被那个电工想玩一玩这东西,把基频调成29HZ,然后又写了一个密码,因为他不懂,也不知道是写了密码进去,这样造成了人为设置故障。所以那个电工也不知道加了密,就这样机器动不了,从运行状态来看就很象是逆变器故障了。
不懂的人还是少玩这个为是了。手尽量不要太痒。不懂可以问,要是出了大事可不好办。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/26 13:44:24
#11楼
其实手痒的人大有人在啊,不可能控制人家的好奇心!
为什么参数设定后不把参数的修改权限改了呢?这样只能看不能改不是更安全吗?
变频器一般都有这个参数设定啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
21221
aaxin2008
文章数:5204
年度积分:1029
历史总积分:21221
发表于:2009/2/26 15:40:59
#12楼
以下是引用wushulin在2009-2-25 18:03:34的发言:
只是额定电压是可以直接接的。大电机在不确定的情况下,先折开看线圈是否发黑,轴承是否转动不灵活,转子是否拖膛。如果以上均正常。这个时候通电是完全可以的了。
有人写了一大堆电机故障等等,其实电机故障就这么三二点,没有什么大不了的事情。有经验者基本上一看就知道有没有问题。如果是烧线圈,只要打开接线盒闻一下有没有味道就可以了
为什么额定电压可接?
 一花一世界,一佛一如来
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/26 21:25:32
#13楼
一般轴承坏很明显的异响。很有技术的帖子,学习了,谢谢楼主分享经验,
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/28 21:55:36
#14楼
为什么额定电压可接?
如果额定电压都不可以运行,这机还能好吗?也只通额定电压才知道电机是否正常了。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/5 14:20:43
#15楼
维修中的二选一的问题,不是这个就是那个!
通电是最基本的检验手段
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/5 14:21:35
#16楼
通电是最基本的检验手段
46.8003
