三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1615 [上一页] [1] [下一页]
1030
wnly
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2009/2/24 13:15:38
请教!上海三菱电梯关门故障!电梯经常在关门时刚关了约十公分左右便自动开门,反复三四次后可以正常关门。有时就正常得很,一点现象也没有。安全触板或光幕有没有问题,
没有断线,不知是和故障.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/24 19:46:55
是不是按钮有些松动了,有抖动
说说
1009
zcz7205
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2010/9/10 12:57:43
是程序设置,一般是光幕或安全触板多挡几下就会这样了放司机上就没事了,还有就是把门刀和门球间隙调整好
